Какъв ти е въпроса, как се боядисва пластмаса или как стои на колата? Ако е първото - по стандартния начин, само преди каквито и да било бои се пръска с пластификатор (във всеки бояджииски магазин знаят какво е това, има го и на спрей); Ако е второто - свали си снимка на фейслифтова със същия цвят като твоята и гледай... На мен лично цялото боядисано ми стои малко... Абе все едно си я вкарал за боядисване без да разглабяш и си боядисал открай докрай...
За последния фейс обаче си стои перфектно и ако беше черно долу щеше да е мега грозотия.
Питане то ми е да ли ще се олупи.....(иу) не го намирам на тъпия ейсър 1
иначе си имам платификатор миналия месец пръсках
Просто колата ще се оборудва със 30мм пружини и мисля, че ще е по естетично..+ дано намеря идния месец ж германия спойлерче
Е за какво си пръскал с пластификатор..? То се слага само като грунд един вид, нещо за което да се "залепи" боята... Вече ако сложиш спойлера, да - тогава е по-добре всичко да е цветно
Иначе си знаеш - ако намериш две, дай едно насам
Знам аз ..а пластификатор пръсках на фиатчето че му боядисвах спойлера, който му сложих.
